kbot яхна Duster :)
Re: kbot яхна Duster :)
Мнениеот Hard_Cat » Сря Сеп Сря, 13 Сеп 2017 17:13:16 +0000, 2017 5:13 pm
Joro 01 написа: Вземай добра марка всесезонки и това е.
То при всесезонните няма особено голямо разнообразие. Има 7-8 вида и повечето са на една цена с малки разлики - изключваме Мишелин и Гуудиър, че там разликата за комплект стига до 200 евро. Клоня към Клебер или Вредещайн. Освен, ако не намеря читави зимни до една година почти некарани на много добра цена.
Мнениеот kbot » Вто Сеп Вто, 26 Сеп 2017 08:33:31 +0000, 2017 8:33 am
От няколко дни, при пълен десен и заден ход, се чува шум отпред вдясно. Помислих за карето, ама напред не се чува шум ...
Прежалих се и се наведох да погледна. Е не е каре, част от калобрана е излязла от гнездото си :)
Мнениеот kbot » Сря Сеп Сря, 27 Сеп 2017 19:41:39 +0000, 2017 7:41 pm
Hard_Cat написа:Интересно би ми било, какъв е остатъчният профил в mm на оригиналните ти гуми?
Старите съм ги местил веднъж (задните отпред и обратно).
Към момента - 5 пълни години и 52 000 км. износването е еднакво на предни и задни.
От СБА, с картата за пътна помощ, ми подариха уред за измерване на грайфера. Според него:
- по средата (това е големия канал) - дълбочина 7 мм;
- наоколо, грайфера е малко под 5 мм.
Гумите все още се държат добре на сух и мокър асфалт. На прашен черен път си е пързалка. Малко кал не е проблем. Последната зима беше съвсем зле - затова ги и сменям.
Мнениеот kbot » Пет Сеп Пет, 29 Сеп 2017 09:11:26 +0000, 2017 9:11 am
Сменени:
- антифриз;
- спирачна течност;
- профилактика на климатика;
- наложи се и смяна на термостат - не съм имал проблеми, но си му дошло времето;
- и монтаж на новите гуми.
Общо 410 лв :)
За 5 г. и един месец, никога не съм доливал никакви течности :)
Гумите сякаш са повече зимни, отколкото летни. И по тестовете така ги дават - най-слаби са при спиране на сух асфалт.
Мнениеот treyyy » Съб Сеп Съб, 30 Сеп 2017 19:46:42 +0000, 2017 7:46 pm
kbot написа:Сменени:
Това ми прозвуча странно. Някой от форума може ли да ми разтълкува, защо се сменя безпроблемен термостат "защото му е дошло времето".
treyyy
Регистриран на: Сря Сеп Сря, 21 Сеп 2011 19:45:50 +0000, 2011 7:45 pm
Автомобил: Ibiza IV 1,2 /Megane III 1.5 (110 Hp)
Мнениеот Joro 01 » Съб Сеп Съб, 30 Сеп 2017 20:31:04 +0000, 2017 8:31 pm
На моят явно още не му е дошло времето и си е оригиналния, но неговия...
На въпроса ти - сигурен съм, че и Явор няма да може да даде смислен отговор.
Мнениеот radowolf » Съб Сеп Съб, 30 Сеп 2017 20:49:19 +0000, 2017 8:49 pm
нали са някакви пластини от сплави разни и отварят при различни температури. Може би не е в норма, т.е. не отваря когато трябва или не затваря когато трябва и затова са решили да го сменят ако са видели в живите данни при диагностиката че нещо не е наред с температурата. Ама това са само разсъждения на един лаик като мене де. Само kbot знае какво точно са му обяснили.
Мнениеот kbot » Пон Окт Пон, 02 Окт 2017 08:26:40 +0000, 2017 8:26 am
За термостата: При смяна на антифриза не можело да се обезвъздуши. Притеснили се да не ми направи проблем :)
Не е имало загряване или не-загряване. Карам много на 1-ва, 2-ра и щеше да се усети ако не отваря големия кръг. Последните дни пусках парно - и то работеше нормално. Поглеждам таблото от време на време - "чертичките" също изглеждаха нормално.
Звучи странно, но съм имал същия случай на друга кола. Там проблема се прояви при монтаж на газова уредба и лично участвах в чуденето.
Така или иначе - сменен е. Сега може би дига две чертички с една идея по-бързо (но не съм много сигурен).
Само дето бяха напълнили спирачна течност до капачката ...
И няма по-добри гуми от новите гуми :)
Мнениеот radowolf » Пон Окт Пон, 02 Окт 2017 09:34:16 +0000, 2017 9:34 am
На мен ми смениха антифриза лятото и не са казвали да има такъв проблем. Явно конструкцията на твоя мотор е по-различна и от там.
Абе по-добре да се смени и да няма проблеми от колкото да се спестят наколко лева.
Мнениеот Joro 01 » Пон Окт Пон, 02 Окт 2017 09:49:09 +0000, 2017 9:49 am
kbot написа:За термостата: При смяна на антифриза не можело да се обезвъздуши. Притеснили се да не ми направи проблем :)...
... и тръгваме по пътя на проба-грешка. :shock:
Има си специфичност на обезвъздушаването при наливането на новия антифриз и тези явно не са знаели как-що.
Къде се извърши процедурата и какъв термостат се сложи?
Мнениеот kbot » Пон Окт Пон, 02 Окт 2017 10:33:09 +0000, 2017 10:33 am
Joro 01 написа:Има си специфичност на обезвъздушаването при наливането ..
Би ли споделил тази "специфичност"?
Мнениеот Joro 01 » Пон Окт Пон, 02 Окт 2017 11:52:36 +0000, 2017 11:52 am
Е, не съм майстор!
Наблюдател съм. :)
Мнениеот cempay » Пон Окт Пон, 02 Окт 2017 14:21:52 +0000, 2017 2:21 pm
kbot написа:
Когато сам си сменям антифриза, винаги го загрявам почти до завиране и така наливам . Термостата поотваря и се пълни по лесно .
След това , при работещ двигател масажирам меките връзки и доизгонвам въздуха .
Мнениеот radowolf » Пон Окт Пон, 02 Окт 2017 14:39:43 +0000, 2017 2:39 pm
Абе то хубаво да го загрееш, но нали знаеш че съдъжимите му химикали - етиленгликол, пропиленгликол, глицерин, алкохол и други разни се изпаряват много лесно ако се загряват в отворена система, т.е. ще има загуби на свойства така загрятата смес. Иначе в колата се загряват също, но системата работи под налягане и е затворена и загубите би следвало да са много малки.
Мнениеот kbot » Пон Окт Пон, 02 Окт 2017 14:46:34 +0000, 2017 2:46 pm
Ето какво пише в процесната карта на рено (свободен превод):
Охладителна система: източване и зареждане (Дачия Дъстър, картинките са за дизеловия мотор K9K)
Източване
• Вдигнете автомобила на подемник.
• Отворете капачката на разширителния съд.
• Свалете защитата (тенекията отдолу) на двигателя.
• Свалете предната броня.
• Поставете отдолу съд за събиране на охлаждащата течност.
• Свалете скобата на долния маркуч към радиатора на системата за охлаждане на двигателя.
• Извадете маркуча от радиатора.
• Напомпайте сгъстен въздух в разширителния съд, за да премахнете колкото е възможно повече охлаждаща течност.
Зареждане
Има два начина за зареждане на системата за охлаждане на двигателя:
- използване на инструмента (Mot. 1700) - препоръчва се от Renault. Значително съкращава времето за работа, тъй като не изисква отварянето на отворите за обезвъздушаване;
- метод без помощта на специално устройство.
renaulth mot 1700.jpg (28.7 KiB) Прегледано 5952 пъти
(спец. инструмента едва ли го има в бг, затова го прескачам)
Пълнене на системата без използване на специални приспособления
• Отворете пробките за обезвъздушаване 4 и 5 (схемата е за К9К):
renaulth К9К.jpg (75.08 KiB) Прегледано 5952 пъти
• Напълнете охладителната система на двигателя с препоръчаната от производителя течност.
• Щом течността започне да тече в непрекъсната струя, затегнете пробките за обезвъздушаване.
• Създайте на налягане в системата, използвайки устройство (ms. 554-07) за проверка на течове (това може да се прескочи).
• Поставете отново капачката на разширителния съд.
• Почистете повърхностите, на които са изцапани с охлаждаща течност.
Обезвъздушаване
• Пуснете двигателя.
• Оставете двигателя да работи при 2500 оборота в минута, докато вентилаторът за охлаждане на двигателя се включи за трети път (време, необходимо за автоматично отстраняване на мехурчетата въздух).
• Поддържайте оборотите на двигателя на 1500 об / мин, рязко увеличавайки скоростта до максимум 2 -3 пъти, например на всеки 2 минути, докато вентилаторът се включи за втори път.
• Проверете работата на нагревателя.
• Оставете двигателя да се охлади - под 50 ° С на охлаждаща течност.
• Регулирайте нивото на охлаждащата течност до маркера "Max".
Не виждам нищо сложно. Сменя се като на всеки друг автомобил. Е реното има и две пробки за обезвъздушаване, и трябва да се знае къде са за съответния двигател ...
Моите коли, преди дъстъра, винаги съм обслужвал и ремонтирал сам. Най вече защото нямам вяра на никого ...
Но напоследък нещо съм се омързеливил :)
    Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
